Allegro第三方网表换PIN经验分享
1、首先要先把下图中的logic----->logic_edit_enabled选项勾选上,第三方网表才能进行换pin操作。2、换PIN之前先导出一份换PIN前的PIN网络对应表,选择Tools--Quick Reports--Component Pin Report,保存为old.xls表格格式。
3、选择Logic--Net Logic
4、首先选中需要换的网络NET,然后选中要换的pin,这样一个换pin操作就完成了,有多个网络需要换的,可以右键选择next,依次重复上面的操作。
5、重复步骤2操作,导出一份换PIN后的PIN网络对应表,保存为NEW.xls表格格式。
6、下面就需要对换PIN前后的PIN网络对应表进行对比差异,需要用到我收藏的一个对比表格软件完成。可在公众号消息对话框内输入红色关键字获取下载链接,一定要注意要全词复制关键字才能获取下载链接 。 下载|ExcellentCompare
7、打开软件,文件-新建
8、左边文件 选择OLD.XLS,右边文件 选择new.XLS,然后其他默认,选择 输出比较报告。
9、可对输出比较表格进行简单的编辑,然后把这个表格交给硬件工程师去换PIN就OK了。
------------------END------------------ 学习学习了 谢谢分享
