ntpcb_bbs 发表于 2021-4-29 23:52
pdn阻抗测试_Hyperlynx仿真PDN阻抗后仿真
Module13:PDN阻抗后仿真
Step1:设置电源网络
* Setup > Power Supplies。
* 选中Select supply nets列表中的复选框,该网络被识别为电源网络。
* Edit Supply Voltages中Voltages栏输入对应的电压值。<>表示自动识别的电压自动识别的电压经常有误,需要修改。直接输入电压值即可,注意手动输入的电压值没有<>符号。
* S4VCC电压修改为0.9。
附加说明:在PI仿真中,当前要分析的电源网络必须明确的设置为电源。否则无法进行去耦分析。
Step2:检查层叠
* BoardSim > Edit Stackup button
* 仿真之前最好检查一下层叠结构是否正确。尤其是介质厚度和介电常数等,如有异常需要修改。
* 层叠厚度和介电常数关系到仿真时寄生参数的计算。
Step3:电容分组
* Models > Edit Decoupling-Capacitor Groups,弹出Assign Decoupling-Capacitor Groups对话框。
* 分组电容。左边是尚未分组的电容,右侧是自动分组的电容。原则上,相同电容值并且封装相同的自动分到一组。
* 错误分组处理
自动分组有时会出现错误,注意检查上图中Part Name栏没有名称的分组。建议原理图中元器件的名称一定要有一定规范,同种电容名称一定要相同,这样有利于分组。如果命名比较随意,同种电容有不同的名字,处理电容分组很麻烦。
如果自动分组有错误,可以点击Auto-Grouping按钮,弹出Auto-Grouping对话框。选择Remove existing groups and perform complete regrouping项,OK重新分组即可。
如果分组还有错误,点击Group左侧“+”号,展开Group。选中错误分组的电容,移动到左侧。
* 给无分组电容创建组
对于没分组的,三步完成分组:1、点击右侧最上一行New。2、点击左侧一个电容或按住“CTRL”键选择多个电容。3、点“>>”按钮移到右侧,完成分组。
Step4:电容模型
* Models > Edit Decoupling-Capacitor Groups,弹出Assign Decoupling-Capacitor Models对话框。
* Filter栏,选中Show these nets only,选择要分析的电源网络。
To display decoupling capacitors and groups connected to a specific pair of power-supply nets, select power-supply nets from both lists.
To display decoupling capacitors and groups connected to one specific power-supply net and any other power-supply net, select a specific power-supply net from one list, and then select from the other list.
* 选中一行,双击或Assign Model按钮添加电容模型。如果使用厂家提供的S参数模型,必须把S参数模型放在模型搜索路径下。
完成这一步即可进行lump分析,如想进行distributed分析,必须加上AC Power pin。
Step5:AC Power Pin及VRM
* Models > Assign Power Integrity Models,过滤,选中需要的pin。
* 右侧,AC model下 Assign按钮。这个是芯片电流需求的交流特性,只能厂家提供。
* 然后:Reference Net >assign
* 找到VRM,选中所有输出引脚。(0.9v_out)
* 串联的电阻电感等赋模型。(另外两个标签页里面)
Step6:运行仿真
Simulate PI > Analyze Decoupling,按向导分析即可。
Lumped Analysis:这个分析其实就是计算所有电容加VRM并联的响应,及频域阻抗。不考虑平面的分布电感以及电容的位置影响。和Excel表计算式一样的。
Distributed Analysis:考虑平面的分布电感,平面谐振,电容位置等信息。
wangy2000 发表于 2021-4-30 08:05
huangweiqiao 发表于 2021-4-30 08:11
lqsgg 发表于 2021-4-30 08:26
sunjq 发表于 2021-4-30 08:51
小鑫鑫 发表于 2021-4-30 08:56
wlk1986 发表于 2021-4-30 08:59
bidezhi7777 发表于 2026-9-27 07:20
gds_2004 发表于 2026-9-30 21:19
dddddddddddddddddddddddddddddd
查看完整版本: pdn阻抗测试_Hyperlynx仿真PDN阻抗后仿真
