Re:Altium Designer 20技巧备忘
2-学习官方Examples 中的三个工程的学习:
Bluetooth_Sentinel
Mini PC
SpiritLevel-SL1
Smart PDF——原理图输出为可跳转的PDF:File—>Smart PDF(快捷键FM);在点击Next后,可以选择输出pdf为当前的文档(document,该选项仅包含当前schematic,只有一页图)或当前的工程(project,该选项会包含各种report和pcb),此处基于project输出PDF,点击Next选择需要导出为PDF的files;弹出Additional PDF Settings面板,该界面可以对zoom、schematics include、schematics color mode、quality和additional information进行设置,通常默认设置即可;再次点击Next进入Structure Settings界面(默认设置);点击Next后选择Finish开始生成PDF文档,查看文档后发现可以通过点击Ports、Pins实现不同页面之间的跳转,但是无法在同一页面中对NetLabels进行跳转(待解决???)
说明:在AD软件中的schematics页面,通过 alt+鼠标左键 点击需要跳转的port、pin、netLabel可以进行跳转。
原理图绘制中常见的线:wire、bus、harness。
辨别二极管封装的方向:有缺口、横杠、白色双杠、三角形箭头方向、丝印小圆等标识的为负极。
元器件的封装绘制方法:通常来说,针对一些通用器件而言,如果在本地库没有与器件对应的封装,可以在componentsearchengine 网站进行搜索看是否有共享开源的封装可以借鉴,如果没有那么只能根据器件的datasheet上标注的封装类型和相关尺寸进行绘制,通常而言需要绘制pin脚对应的焊盘或者插件对应的通孔以及相关的丝印即可。倘若无法找到该器件的datasheet,我们可以在淘宝上进行索引,一般而言,如果该器件是在售状态,淘宝商家均会提供相应的说明文档。
-3-感想
关于库文件管理的一些感想:与Mentor Expedition相比,个人感觉AD的库使用或者管理比较麻烦,一方面是库的繁杂性,网络上有各种各样的库文件,虽然说是看可以按需所取,但是文件的分类机制比较混乱,有些按照功能分类,有些按照封装分类,实则给调用库文件时带来不便;另一方面,AD中的原理图库和PCB封装库很多情况下是关联在一起的,这也是上面情况出现的原因之一;个人认为原理图库按照功能分类、封装库按照封装类型分类更好也更直观,使用时可以对不同的Components 的 Footprints 进行 Configuration , 具体的方法可以在原理图界面使用 Footprints Manager 完成相应设置。
版权声明:本文为CSDN博主「Simon Liao」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43431826/article/details/107280841 谢谢分享! SpiritLevel-SL1 20的最低电脑要求是什么? 学习一下 谢谢 学习学习 学习学习谢谢
