jupitars 发表于 2021-1-15 09:20
用i.MX6Q-C核心板搭建3D相机的机器视觉方案
随着对精度和自动化的需求不断增加,3D机器视觉会变得越来越流行。业界认为,从2D到3D的过渡将成为继黑白到彩色、低分辨率到高分辨率以及静态图像到电影之后的第四次革命。
一、产品介绍
1、什么是3D相机?
3D即三维,三个维度、三个坐标,即有长、宽、高。换句话说,就是以立体的,3D就是空间的概念,也就是由X、Y、Z三个轴组成的空间。3d相机采用了双镜头,将我们所看到的有差异的物体进行一个整合。当我们使用一只眼睛的时候,所看到的物体一般来说都是二维的平面图形,但是使用双眼的时候看到的往往是立体的图像,这也就是3d相机采用双镜头结构带来的3d效果的原理。3D相机又称之为深度相机,就是通过该相机能检测出拍摄空间的景深距离。
2、3D相机与传统的2D相机相比有什么优势?
2D相机不能获得对象的空间坐标信息,因此不支持形状相关的测量,比如对象平坦度,表面角度,体积或区分相同颜色的对象,或者具有接触侧的对象位置之间的特征。2D视觉测量对象的对比度,这意味着测量精度,它特别依赖于照明和颜色、灰度变化而易受可变照明条件的影响。
3、与2D机器视觉相比,3D机器视觉具有以下优势:
1)在线检测快速移动目标以获得形状和对比度;
2)对比度是恒定的,非常适合检查低对比度物体;
3)对小的光线变化或环境光线不敏感;
4)为大对象检测设置多传感器设置更简单;
5)消除手动检查造成的错误。
4、3D相机的组成
https://www.forlinx.com/file.php?f=202009/f_7d8b0db162b142847a7d6b6fbdee090e&t=jpg&o=&s=&v=1599562880从上到下依次是:红外LED光源、红外投影仪、2个CMOS传感器(752*480像素)、全分辨率30帧/秒。
https://www.forlinx.com/file.php?f=202009/f_a8ae5b0a76117801b25552a9c33bb0e0&t=jpg&o=&s=&v=1599572235M8连接器(触发IO)
5、3D相机的原理
采用感光芯片(CCD与CMOS),通过网口(usb)实时传输非压缩图像数据。
3D相机景深数据的测量方法主要有三个:
①结构光:苹果(primesence),微软kinect-1,英特尔realsence。
测距方法:采用一束特定波长的不可见红外光作为光源,照射在物体上,然后根据返回的光学畸变图像得到物体的位置信息和深度信息。结构光根据图案不同可以分为三类:条纹结构光,编码结构光,散斑结构光。
②双目视觉法:LeapMoTIon,ZED,大疆
测距原理:通过不同的角度获得被测物体的两幅图像,计算两幅图上对应点之间的位置偏差,获取物体的三维信息。
③光飞行时间法(TOF)
根据探测光脉冲的飞行时间来计算物体的深度数据,因为光速极快,直接检测光飞行时间并不可行,通常通过检测光的相位偏移来实现。
二、产品应用场景
主要应用在无人驾驶、立体视频、虚拟现实、三维跟踪、移动机器人、医疗机器人等多个领域。
三、3D相机推荐方案
https://www.forlinx.com/file.php?f=202009/f_031c0bb998eeb6279481f27a408d2da6&t=jpg&o=&s=&v=1599572249FETMX6Q-C核心板(商业级)
飞凌嵌入式FETMX6Q-C核心板基于NXP四核ARMCortex-A9架构高性能处理器设计,主频1GHz,12层PCB沉金工艺。整板尺寸小巧仅40mm*70mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN,将处理器全部功能引脚引出。
四、产品功能介绍:
架构:FETMX6Q-C工业级核心板搭配车规级i.MX6四核处理器,主频1GHZ,满足更多工业应用场景使用需求;
串口:含调试串口共2路;
摄像头2路:支持mipi摄像头、DVP摄像头;
千兆网:UDP协议,用于相机控制,数据传输以及相机供电功能;
GPU:可以减少对CPU的依赖,并进行部分原本CPU的工作;
OpenCL编程环境:便于软件开发人员为高性能计算服务器;
IO:运行、电源、工作模式指示灯。
bidezhi7777 发表于 2021-1-15 11:12
luchonghui74 发表于 2021-1-15 11:28
感谢分享!
huangweiqiao 发表于 2021-1-16 08:04
sun5304 发表于 2021-1-17 08:55
renjiawu 发表于 2022-5-17 08:08
谢谢
robinfit 发表于 2023-1-13 11:10
学习
rx290268149 发表于 2023-1-13 16:09
ask1680 发表于 2023-1-16 08:35
rain-fine 发表于 2023-1-17 12:59
查看完整版本: 用i.MX6Q-C核心板搭建3D相机的机器视觉方案
