shuszhao 发表于 2020-7-28 19:17
MT6873/MT6875 系列5G 手机芯片电路图以及芯片datasheet
系统概述
MT6873设备(见图1-1)具有集成的蓝牙、FM、WLAN和gps模块,是一个高度集成的基带平台,将调制解调器和应用程序处理子系统结合到 启用LTE/LTE-A/NR和C2K智能手机应用程序。 该芯片集成了四个arm®Cortex-A76核,可达2.0GHz,四个ARM®Cortex-A55核,可达2.0GHz,功能强大的多核&nBSP; -标准视频编解码器。 此外,还包括一套广泛的接口和连接外围设备,用于与摄像机、触摸屏显示器和UFS/MMC/sd卡接口。
1.1 MT6873硬件集成的突出特点
4个ARM®Cortex-A76内核,工作频率2.0 GHz
4个ARM®Cortex-A55内核,工作频率2.0 GHz
高达16 GB的LPDDR4X(2个通道,16位数据总线宽度)
数据速率高达LPDDR4X-4266Mbps
LTE cat-19 4x4多输入多输出
NR Sub6 1CC
嵌入式连接系统,包括WLAN/BT/FM/GPS
分辨率高达FHD+(1080×2520)
·OpenGL ES 3.2三维图形加速器
ISP支持64 MP,每秒30帧
HEVC 4K@30 fps解码器
HEVC 4K@30 fps编码器
语音编解码器(FR、HR、EFR、AMR-FR、AMR-HR以及宽带AMR和EVS-WB)
图1-1. 高层MT6873功能框图
http://bbs.16rd.com/data/attachment/forum/202004/26/220532x5oo5ej4m39975p9.png
1.2平台特征
概述
智能手机,2个MCU子系统架构
支持EMMC/UFS引导
支持LPDDR4X
AP MCU子系统
4个ARM®2.0 GHz Cortex-A76核,每个核具有64 KB L1 I-cache、64 KB L1 Dcache和256 KB L2 cache的内核
4个ARM®2.0 GHz Cortex-A55核,每个核具有32 KB L1 I-cache、32 KB L1 Dcache和128 KB L2 cache的内核
共享2 MB L3缓存
NEON多媒体处理引擎
支持SIMDv2/VFPv4 ISA
具有自适应操作的DVFS技术
电压0.55V至0.973V
可编程视觉处理器(VPU)至支持人工智能和简历
-双核同时支持多个
应用
支持高精度要求的vFPU
应用
人工智能加速器(AIA)(深度倾斜加速器:DLA)支持高计算需求NN
应用
同步流水线硬件功能块(CONV/ACT/POOL/EWE/双线性)
支持android NN非对称量化
数据格式
支持压缩重量以减少德拉姆BW
内存子系统在APUSYS中
1MB TCM作为EDMA
第二级数据存储器,减少数据传输的额外时间
1.3调制解调器特征
3GPP EN-DC选项3/3a/3x
3GPP SA选项2
FDD/TDD下行高达2.34 Gbps,2.5 Gbps上行链路
支持下行和上行载波聚合(CA):5~100mhz射频带宽每个部件载体(CC)最多1个
支持SCS 15/30/60 kHz
支持下行/上行256qam
支持下行链路4×4 MIMO和上行链路2×2多输入多输出
LTE
FDD/TDD下行最高1.6 Gbps,316 Mbps上行链路
下行载波聚合(CA)能力;每个组件1.4~20 MHz射频带宽承运人(CC)和高达5 CCs上行链路带内载波聚合(CA)
能力:1.4~20兆赫射频带宽组件载体(CC)和最多3个CC
支持下行/上行256qam每个组件4×2下行SU-MIMO
载体
每个分量载波的下行MU-MIMO
支持MBMS
上行链路兼容性
高级干扰消除
PDCCH-pIRC公司
基于CRS的PDSCH
基于DMRS的Co-UE
发射天线选择
3G UMTS FDD支持的功能
3G调制解调器支持
3GPP版本7和版本8
CPC(小区DTX-DCH,UL-DRX-DL-DRX),无SCCH,HS-DSCH
双电池操作
调制解调器接口
Original:ENGLISH
CDMA2000 HRPD//1xev-do revision 0 and a
OU supports maximum 1x data rates of 153.6
向前与逆向链接
前链接和前链接的3.1 mbps数据率
1.8 MBPS for reverse link
HRPD和1X混合操作
同时混合双接收机(“shdr”)
Original:ENGLISH
Original:ENGLISH
发射天线选择
1.5多媒体功能
显示
纵向面板分辨率高达FHD+21:9(1080×2520),帧频高达90赫兹
DPI
mipi DSI接口(4个数据通道)
MiraVisionTM用于提高图像质量
嵌入式LCD伽马校正
真彩色
8个覆盖层,每像素alpha通道和伽马表空间和时间抖动
并排格式输出到立体3D面板
在纵向和横向模式下颜色增强
自适应对比度增强
图像/视频/图形清晰度增强
动态背光缩放
支持GPU解码器(AFBC)
支持硬件宽色域(WCG)
图形
能够处理的三维图形加速器
8500米像素/秒和17000米Texel/秒@850兆赫
OpenGL ES 3.2/3.1/3.0/2.0/1.1版
打开Cl 2.2
图像
集成图像信号处理器支持
每秒30帧时为32MP,每秒30帧时为4单元64MP
电子图像稳定
视频稳定
首选项颜色调整
降噪
图像的多帧降噪
捕获
单尺度多尺度降噪
帧/多帧图像捕获
视频记录的时间噪声降低
防晕校正
镜头阴影校正
自动传感器缺陷像素校正
支持AE/AWB/AF
边缘增强(锐度)
深度学习人脸检测
视频面部美化
零快门延迟图像捕获
预览时捕获全尺寸图像(最多64MP 4芯传感器)
支持高帧速率传感器(16MP+4MP/60帧/秒)
四个MIPI CSI-2高速串行摄像机
接口;D-DHY最多4个数据通道;最多3个C-PHY三重奏
最多支持三个C-PHY 4.5 GSP
双凸轮,@30 fps
三凸轮,@30 fps
支持交错HDR传感器的视频HDR(16MP30fps 2exp,64倍)
支持4单元HDR传感器的视频HDR(64mp30fps2exp64x)
双流视频HDR
单PD/QPD硬件加速器
吞吐量可提供SMVR HD480传感器
宣读
YUV帧缓冲压缩以减少
DRAM BW要求
双凸轮实时深度
视频
HEVC解码器4K2K,每秒30帧
VP9解码器4K2K,每秒30帧
H.264解码器:基线4K2K@30 fps
H.264解码器:主/高端4K2K@30
每秒-Sorenson H.263/H.263解码器:1080p@60
每秒-MPEG-4 SP/ASP解码器:1080p@60 fps
DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID解码器:
1080p,每秒60帧
MPEG2解码器1080p@60 fps
VP8解码器1080p@60 fps
HEIF解码器:最大分辨率16383 x16383
MPEG-4编码器:720 x480,每秒30帧。简单的配置文件级别6,高级简单配置文件级别5H、 263编码器:640x480,每秒30帧。配置文件0(基线配置文件)
H、 264编码器:8位高调4K2K@30每秒
HEVC编码器:8位主配置文件4K2K@30每秒
地沟油 发表于 2020-7-28 21:55
kingboy100 发表于 2020-7-29 08:07
yaodaoji 发表于 2020-7-29 08:30
小鑫鑫 发表于 2020-7-29 08:31
zeosv 发表于 2020-7-29 08:37
好好学习,天天向上
luchonghui74 发表于 2020-7-29 08:42
谢谢分享!
stevenwhf1986 发表于 2020-7-29 08:54
kingntpcb 发表于 2020-7-29 08:55
成本如何?
heming2216 发表于 2020-7-29 08:56
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: MT6873/MT6875 系列5G 手机芯片电路图以及芯片datasheet
