太空应用中多功能性工业级Everspin 4Mbit MRAM
Everspin的合作伙伴CAES他们共同开发的Toggle MRAM在太空应用中的多功能性和性能。CAES是太空存储器市场的翘楚,并基于Everspin的技术交付生产级,符合太空要求的磁阻随机存取存储器(MRAM),为太空工业提供辐射硬化,高度可靠的非易失性不受单事件翻转(SEU),低压单事件闩锁(SEL)和单事件门破裂(SEGR)影响的存储器。该产品还在-40°C至+ 105°C的温度范围内提供无限的耐用性和超过20年的使用寿命。https://www.sramsun.com/uploadfile/2018/1018/20181018104146823.jpg
Everspin 4 Mbit MRAM(磁性随机存取存储器)芯片由Everspin Technologies和IMU(惯性测量单元)芯片组成。新兴的MRAM技术结合了磁性材料和硅集成电路,形成了快速,可靠的非易失性RAM(NVRAM)。MRAM结合了具有扩展的温度操作,无限的耐久性和长久性的非易失性存储器。数据保留,即使断电也是如此。 Everspin的4Mbit MRAM器件取代了闪存和电池供电的SRAM。
由于MRAM耐辐射。为坚固的系统设计提供高温数据存储和访问以及高可靠性。在空间中对MRAM进行重新编程的能力允许对系统进行重新配置,而对耐久性,负载均衡或ECC开销没有任何限制。所以MRAM是非常适合使用于航空航天应用中。
https://www.sramsun.com/uploadfile/2019/1225/20191225103318778.jpg
DensityOrg.Part NumberPkg.VoltageTempMOQ(pcs)/ T&R4Mb256Kx16MR2A16AYS3544-TSOP3.3VCommercial1,5004Mb256Kx16MR2A16ACYS3544-TSOP3.3VIndustrial1,5004Mb256Kx16MR2A16AVYS3544-TSOP23.3VExtended1,5004Mb256Kx16MR2A16AMYS3544-TSOP23.3VAEC-Q100 Grade 11,5004Mb256Kx16MR2A16AMA3548-BGA3.3VCommercial2,0004Mb256Kx16MR2A16ACMA3548-BGA3.3VIndustrial2,0004Mb256Kx16MR2A16AVMA3548-BGA3.3VExtended2,0004Mb512Kx8MR2A08AYS3544-TSOP3.3VCommercial2704Mb512Kx8MR2A08ACYS3544-TSOP3.3VIndustrial2704Mb512Kx8MR2A08AMYS3544-TSOP3.3VAEC-Q100 Grade 12704Mb512Kx8MR2A08AMA3548-BGA3.3VCommercial6964Mb512Kx8MR2A08ACMA3548-BGA3.3VIndustrial6964Mb256Kx16MR2A16AVYS35R44-TSOP23.3vExtended15004Mb256Kx16MR2A16AVMA35R48-BGA3.3vExtended20004Mb256Kx16MR2A16ACMA35R48-BGA3.3vIndustrial15004Mb256Kx16MR2A16ACYS35R44-TSOP23.3vIndustrial20004Mb256Kx16MR2A16AYS35R44-TSOP23.3vCommercial15004Mb256Kx16MR2A16AMA35R48-BGA3.3vCommercial20004Mb512Kx8MR2A08AMYS35R44-TSOP23.3vAEC-Q100 Grade 12704Mb512Kx8MR2A08ACYS35R44-TSOP23.3vIndustrial2704Mb512Kx8MR2A08ACMA35R48-BGA3.3vIndustrial6964Mb512Kx8MR2A08AYS35R44-TSOP23.3vCommercial2704Mb512Kx8MR2A08AMA35R48-BGA3.3vCommercial6964Mb256Kx16MR2A16AMYS35R44-TSOP23.3vAEC-Q100 Grade 11500 好
