西数WD NAS红盘 WD140EFFX 14TB HDD和 SA500 1TB SSD开箱拆解评测
每个NAS系统都应该配备足够容量的硬盘,以满足数据存储需求。WD Red 西数红盘存储空间高达14TB,可以为需要构建大容量和高性能NAS存储方案的用户提供解决方案。WD Red西数红盘14T运行安静且热量低,其采用的NASware 3.0技术提高了兼容性、集成度、可升级能力和可靠性,进而改进NAS系统的存储性能。而WD Red SA500 SATA SSD 1TB,具有卓越的耐久度,可处理NAS系统所需的繁重读写负载,提升NAS系统的性能和响应速度。使用WD Red HDD搭配WD Red SSD能够为苛刻的24x7环境提供最佳的兼容性,提高你在家或办公室的生产力和工作效率https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/113422ykp9zkkkia9ayzt9.jpg
▲本次为WD140EFFX 14TB HDD和 SA500 1TB SSD准备的NAS是DS1618+
SA500 1TB SSD
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/04/180422c555n4zlfn15l8p5.jpg
▲WD Red SA500 SSD包含SATA接口和M.2接口,无论哪种接口的WD Red SSD都具有卓越的耐久度,可处理 NAS 系统所需的繁重读写负载,为您带来 24×7 全天候运行环境所需的可靠性
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/141058q3pnt80u3nr3w5u5.jpg
▲WD Red SA500 SSD包装盒采用红白配色,左下角标注了硬盘的传输速率,而右上角标明了1TB硬盘容量和5年质保
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/144043e46gbpvab3gg3cmg.jpg
▲背面做了开窗设计,通过窗口可以看到内部的SSD序列号
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/134350hrzitufy2yfyctth.jpg
▲打开包装盒就能取出内部的WD Red SA500 SSD 1TB了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/134429d6s9565p54h4il45.jpg
▲WD Red SA500 SSD 1TB正面采用黑色铝制外壳
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/134543yyamgfmsi6mjmzil.jpg
▲底壳采用塑料材质,张贴的铭牌可以知晓硬盘的容量,序列号等信息。硬盘采用5V直流供电,马来西亚制造
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/134837trisq1yaf85a2rvs.jpg
▲拆开WD Red SA500 SSD 1TB的顶盖,可以看到PCB主板被固定在底盖上
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/141638ywxlbzmp4w2xrbhp.jpg
▲将PCB主板从底壳中拆出
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/141703i0033tg3ctg3r8nr.jpg
▲PCB主板正面一览,左侧和上侧是闪迪的3D NAND TLC颗粒,中间是主控和缓存
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/142533rcd156b91bkmsbum.jpg
▲主控芯片采用的是Marvell 88SS1074,采用Marvell第三代纠错、低密度奇偶校验(LDPC) 技术,可实现更高的可靠性和耐用性;DRAM缓存是NT5CC256M16ER-DIB,DDR3L 1600规格,大小为512MB,来自南亚
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/141719f3vgaadeu3hiva1m.jpg
▲PCB主板背面一览,有两颗闪迪的3D NAND TLC颗粒,每颗容量大小为256GB。加上正面的两颗,一共为1024GB
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/07/202312urrcejyx4xz1qzji.jpg
▲WD Red SA500 1TB SSD产品规格
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/04/175118oar0dhgqassjgadd.jpg
▲WD Red SA500 SATA SSD最高容量能够达到4TB,上述表格详细的列出了不同容量的WD Red SA500 SATA SSD规格
WD140EFFX 14TB HDD
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/115739vbeze78m9g89f719.jpg
▲WD140EFFX 14TB正面依旧是西数红盘系列一贯的风格,泰国制造,5400rpm。左上角的14TB代表了这块盘的容量
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/115957ryrv55zehciip8vm.jpg
▲背面一览。PCB板通过螺丝固定在盘体上
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/120104mdcvaxyyudc65aso.jpg
▲固定螺丝为T6
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/120140ka4xa1u4x4u1ua06.jpg
▲侧面的螺丝固定孔,方便将其固定在NAS的硬盘托盘上
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/120451y5097o59oima22md.jpg
▲拆下PCB主板,PCB主板正面有一层泡棉作为缓冲
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/124449qd6xsgdisvinv3sp.jpg
▲去除泡棉就能看到PCB主板了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/124509fx9s8y8yesz6oyws.jpg
▲PCB主板正面一览了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/124527a2sriapi1p71s2i3.jpg
▲K4B4G1646E-BYMA,DRAM缓存,DDR3 1866规格,大小为512MB,来自三星;主控为TTT2FU1710,来自安华高科技
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/130328vzpe6eqqc320eppp.jpg
▲RV传感器,在左下和右上边缘处各有一枚,可以让WD140EFFX在多盘位NAS机箱中保持可靠的性能
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/05/130541gtbe1791yy5txrbo.jpg
▲不同容量的NAS红盘规格
性能测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/134338fpvst3lctiwilcqs.png
▲测试平台硬件
1.WD Red SA500 1TB SSD
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/144144siyituy823uuav6x.png
▲西数WD Red SA500 1TB SSD在Windows系统下可用空间大约为931GB
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/144303hy9ykasaigrstjht.png
▲Crystal Disk Info信息
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/144904z0qu7xzw0an7ku2b.jpg
▲AS SSD Benchmark测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/145506u9u997rpgihiqlu9.png
▲CrystalDiskMark 1GiB测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/150149dnntpnq3gttctt7w.png
▲CrystalDiskMark 32GiB测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/152419wrysav27vie2dcxa.png
▲ATTO Disk Benchmark测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/150811p398ar5ck087szwu.png
▲WD Red SA500 1TB SSD的Cache大约是5GB左右,但是受到SATA接口的影响Cache内并没有比Cache外高出很多。3D TLC的直写速度也已经逼近SATA接口极限了,Cache的提升有限
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/171118juhndyxxzn17dmnn.png
▲随机读取方面在Q8T4即达到峰值,大约9.1万左右的IOPS
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/07/164349v76x63grbax6obb7.png
▲随机写入方面在Q2T8即达到峰值,大约8.4万左右的IOPS
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/07/164714h3jd56yto0ioay53.jpg
▲西数WD Red SA500 1TB SSD 128K连续读取测试,稳定在550MB/s左右
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/07/113444nysj4mwwxxwttclw.png
▲西数WD Red SA500 1TB SSD 128K连续写入测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/234440a5fr515uurh5hr41.png
▲随机读取方面相对稳定,IOPS保持在9.5万左右
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/210758rainrt2ii0t6bm3r.png
▲随机写入方面,西数WD Red SA500 1TB SSD进入稳定态之后IOPS在5000左右
2.WD140EFFX 14TB HDD
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/134807c0cskvspwwrpwslw.png
▲西数WD140EFFX 14TB在Windows系统下可用空间大约为12.7TB
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/143509u0b67ilrmimvmip7.png
▲CrystalDiskInfo信息
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/135507top2ar2pyxrc5w8s.png
▲硬盘的读写曲线还是比较平稳的,即使内圈最慢速的位置也能保持在89MB/s以上
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/141244japuozz8ydblddb2.png
▲CrystalDiskMark测试,西数WD140EFFX 14TB的读写都在210MB/s以上,与官方宣称的210MB/s相差不大
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/143242u8f1864gpy131i8g.png
▲进行大文件拷贝时,写入速度为210MB/S左右
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/06/143339y5vl8eofp585nqqa.png
▲进行大文件拷贝时,读取速度为214MB/S左右
NAS中表现
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/07/165100pe3rktny4js444qn.jpg
▲使用群晖DS1618+对西数WD WD140EFFX 14TB HDD和SA500 1TB SSD进行测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/07/165216qj76is679sy09j1z.jpg
▲为了避免千兆LAN口成为瓶颈,在这里使用群晖E10G17-F2 10G SFP+网卡,让DS1618+变为10G接入
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/07/165849r3fmjjuff1dfjdpw.jpg
▲将群晖E10G17-F2 10G SFP+网卡插在DS1618+侧面的PCIE卡槽上
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/08/143211a6bzzb2hm565ir1g.png
▲2块WD Red SA500 1TB SSD组建RAID 1作为缓存,对4块WD140EFFX 14TB HDD组建RAID 5的储存空间加速
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/08/143708yo3vu6veg0ye3gro.png
▲进行大文件拷贝时,写入速度为460MB/S左右
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/08/143702zzumyuy1qqmkzqai.png
▲进行大文件拷贝时,读取速度为540MB/S左右
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202001/17/123321beb5j9hf15babb97.png
▲挂载ISCSI储存后,CrystalDiskMark测试
总结
西数WD NAS红盘 WD140EFFX 14TB 专为多用户环境和高工作负荷率而设计,NASware 3.0技术,可在多盘位NAS机箱中保持可靠的性能,实现最佳可靠性和系统可扩展性。而WD Red SA500 SSD 1TB则能提升NAS系统的性能和响应速度,能处理NAS系统所需的繁重读写负载。在NAS系统中使用WD140EFFX 14TB和WD Red SA500 SSD 1TB的搭配方式,不但可以节省成本,还可以获取更好的性能和耐久度,适合所有企业和家庭用户选择。 14TB?我去看下价格多少。 感谢楼主分享资源 !!
