查看: 3784|回复: 4
[DIY详解] 全能交换机,QNAP 威联通 QGD-1600P 搭配西数NAS专属红盘
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2020-2-29 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款特殊的交换机产品,它就是QNAP QGD-1600P Guardian网管型PoE交换机(官网链接)。它是业界第一部支持虚拟机 (VM) 应用的创新交换机产品,具备4接口60瓦及12接口30瓦RJ45 Gigabit PoE 接口,其中2个30瓦Gigabit PoE 接口为RJ45/SFP复合端口,能为装置部署带来更多弹性。下面来看看它的表现如何
▲QGD-1600P是一台二层网管交换机,同时支持IEEE 802.3bt PoE++及802.3at PoE+高功率以太网供电标准,具备4接口60瓦及12接口30瓦Gigabit PoE,可同时输出高达370瓦总电力给各式高功率PoE设备供电
▲本次测试使用的硬盘是WD Red SA500  1TB SSD和WD140EFFX 14TB HDD
开箱
▲QGD-1600P采用牛皮纸盒子包装,QNAP一贯的风格。正面张贴了交换机的型号和规格
▲上层是配件盒,下层是QGD-1600P交换机本体
▲可以看到QGD-1600P本体被保护的很好,四周都是厚厚的海绵,可以避免运输过程中的磕碰
▲配件盒一览
▲盒中装有说明书、保修卡、电源适配器、电源线等等附件
▲黑色国标电源线一根
▲超五类非屏蔽线一根
▲橡胶垫一块
▲机架套件
▲QGD-1600P正面一览。最左侧是LCD 液晶显示屏幕与控制按键(实时显示交换器及QTS系统 IP、Firmware 等信息,帮助您随时掌握系统状态,同时可在屏幕上简单设定与重启系统,带来便利的网管的体验)。再往右分别是HDMI2.0接口一个(可连接至屏幕投放实时影像监控画面),USB3.0接口一个(可弹性链接外接式扩展柜),RJ45管理端口一个(透过独立的 Host 管理端口可直接进入QTS系统内,不影响交换器网络环境、稳定提升效能),USB2.0接口两个,16个RJ45 LAN口(其中LAN1—LAN4口支持PoE++供电,每个端口最高可以提供60W的供电功率。LAN5—LAN16支持PoE+供电,每个端口最高可以提供30W的供电功率),两个SFP端口(这两个SFP端口和LAN15、LAN16 RJ45端口复用),Switch交换机Reset按钮,QTS主机Reset按钮,QTS主机电源按钮(单独关闭 QTS 时,Switch仍可提供局域网络传输、维持运作不中断,不受QTS更新等影响)
▲QGD-1600P正面一览。最左侧是PSU电源模块,中间是三个方形网状散热孔,最右侧则是两个PCIe扩展槽(可透过选购PCIe适配卡扩充10GbE端口)
▲整个QGD-1600P尺寸为47.2×436.2×326.2mm。顶部左侧贴着一张云钥安装的教程,右侧则是简要的规格信息
▲QGD-1600P底部可以张贴上附件盒中附赠的橡胶垫,使其成为一台桌面式交换机
▲橡胶垫粘贴好后的样子
▲QGD-1600P侧面预留了机架套件安装孔
▲将机架套件安装上就能让QGD-1600P装在机柜中使用了
▲接着是硬盘部分。为QGD-1600P选择的SSD是WD Red SA500 1TB。包装盒采用红白配色,左下角标注了硬盘的传输速率,右上角标明了硬盘容量和5年质保
▲背面做了开窗设计,通过窗口可以看到内部的SSD序列号
▲取出内部的WD Red SA500  1TB SSD
▲WD Red SA500 1TB SATA SSD具有卓越的耐久度,可处理NAS系统所需的繁重读写负载,能带来24×7全天候运行环境所需的可靠性
▲WD Red SA500 SATA SSD最高容量能够达到4TB,上述表格详细的列出了不同容量的WD Red SA500 SATA SSD规格
拆解
▲首先打开机顶盖
▲内部PCB分为上下两层,右侧是电源适配器,左侧是2.5寸SATA硬盘仓,左上方是PCIe扩展槽仓
▲卸下电源
▲电源最大功率为418W,厂商是台达
▲取下第一层PCB板
▲PCB板正面一览
▲PD69208T4,以太网供电(PoE)管理芯片,支持802.3bt供电协议。负责LAN1-LAN4 RJ45 LAN口的PoE供电管理,单端口最高能支持60W的供电功率
▲PD69208M,以太网供电(PoE)管理芯片,支持802.3at供电协议。这里有两个PD69208芯片,负责LAN5-LAN16 RJ45 LAN口的PoE供电管理,单端口最高能支持30W的供电功率
▲拆下SATA Riser卡
▲继续拆除风扇,该轴流风扇用于给SATA硬盘仓和PCIe扩展槽仓散热。风扇型号FD124015LB,厂商是元山,规格为12V 0.08A,尺寸40x40x15mm
▲去除PCIe扩展槽仓
▲PCIe扩展槽仓转接卡正面一览
▲PCIe扩展槽仓转接卡背面一览
▲最后拆下PCB主板
▲PCB主板正面一览,中间是采用主动散热的铝制散热器,用于给两个CPU散热
▲拆下CPU散热器。可以看到PCB主板中间有两个CPU。另外,主板上有两个SO-DIMM DDR4插槽,预装了一根DDR4内存
▲DDR4内存一览。DDR4 2400规格,采用海力士颗粒,1.2V电压,容量为4GB。厂商是ADATA
▲拆下散热器后的PCB主板正面一览
▲核心部分,双CPU结构。上方是VSC7425XJG-02,18端口Switch IC,集成12个10/100/1000Mbps三速率PHY,集成了主频为416MHz的CPU;下方是Intel Celeron J4115 四核心处理器,1.8 GHz主频 ,Boost频率高达 2.5 GHz,14 nm工艺,10W TDP
▲VSC8504XKS-02,四端口10/100/1000Mbps三速率PHY
▲THGBMNG5D1LBAIL,Flash芯片,大小4GB,用于存放QTS系统
▲4CC22 D9MTG,RAM芯片,大小256MB,为VSC7425XJG-02交换IC服务。厂商是镁光
▲IT8528E EC芯片,来自ITE。用于控制开机时序,风扇控制,温度保护等等
▲BCM5720A0KFBG,双端口PCIe 2.1以太网控制器,负责Intel J4115 CPU和VSC7425XJG-02交换IC之间的数据传输,厂商是博通
▲PS8409A,HDMI 2.0芯片,为HDMI 2.0接口提供支持
▲Intel i211at网卡芯片,为交换机的独立管理接口(HOST端口)提供支持
▲PCB主板背面一览
▲MX25L51245G,FLASH芯片,容量为64MB,用于存放QSS系统
▲简单芯片示意图
25
发表于 2020-2-29 10:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 12:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 13:08 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:185
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:521
  • 最近打卡:2026-11-10 19:22:57
发表于 2020-7-15 08:05 | 显示全部楼层
