vance 发表于 2019-11-8 09:27
生成geber时提示“偏移过小,绘图将居中”。。还有全局显
如标题所示,在生成的文件打开就会发现阻焊层偏移了好多,不是完整的几层在一堆,看了层设置里的选项各量偏移也是一样的,找不到解决办法,
另外还发现在全局显示下板子是处于左下角的位置,并不是占满整块屏幕,但右上角什么东西都没有。。。求解!!!
vance 发表于 2019-11-8 09:40
这会不会是因为这个左上角有隐藏的东西没找到导致的位置偏移呢
草帽焦 发表于 2019-11-8 09:51
这个问题一直也没有遇到过呢,
heming2216 发表于 2019-11-8 10:05
单枪舞九州 发表于 2019-11-8 13:07
支持
向心飞翔 发表于 2019-11-8 14:53
你找一下你的板子的原点,是不是离板子很远或者很偏,如果是的话就把原点设置在板子的左下角或中心,如果不是的话把偏移的数值调大,如果还不行的话,你把所有层打开(所有颜色都要打开,尤其是2D线),并把最小显示宽度调到最小,然后把板子缩小到最小,然后逐一检查有没有无关的线或者点,有的话删除即可。
向心飞翔 发表于 2019-11-8 14:59
然后把最小显示宽度调为正常,最后出GERBER时,把之前的列表删除并重新生成修改即可解决此问题,如果完全检查并按照此方法仔细操作的话,问题还不能得以解决的话,建议直接生成,然后跟板厂沟通,叫板厂帮你调整。
zhu555_0 发表于 2019-11-8 17:15
重新生成
vance 发表于 2019-11-8 17:15
回 向心飞翔 的帖子
向心飞翔:你找一下你的板子的原点,是不是离板子很远或者很偏,如果是的话就把原点设置在板子的左下角或中心,如果不是的话把偏移的数值调大,如果还不行的话,你把所有层打开(所有颜色都要打开 .. (2019-11-08 14:53) images/back.gif
灰常感谢您呀,就是我那个板子的layer_5层还有一些2d断线在旁边,所以就找不到原点,把2d线全设置为红色后就显示出来了,然后全部删除就OK了,谢谢啦,多谢!
fyz2324 发表于 2019-11-9 08:50
查看完整版本: 生成geber时提示“偏移过小,绘图将居中”。。还有全局显
