jackywang 发表于 2019-6-19 08:52
Altium Designer实战教程1---stm32最小系统元件库
本教程分为三篇:元件库的建立,原理图的画法,PCB设计
该篇为元件库的建立
一.首先建立一个元件库工程
最基本操作: ctrl+鼠标滚轮:放大缩小
                      鼠标点住元件+space:旋转
然后选择第四种(intergrated library)
然后修改工程名字,按OK完成工程建立
新建PCB元件库和SCH元件库
然后保存工程
二.接着我们来画PCB的封装
1.使用系统自带的封装生成
双击工程下的最小系统元件库PCBLIB文件打开
百度xxx(如stm32c8t6)封装,即可找到相应的封装参数
然后填第二页,基本参数(在该处的基本参数仅仅在1.2页)填完后直接按finish
然后双击PCB元件库里面的元件修改名称
一个芯片的PCB封装就完成了
然后画该PCB封装对应的SCH封装,首先切换到工程页面
然后双击打开“最小系统元件库。SchLib”,放置一个矩形(即为芯片)
然后放置芯片引脚
点击后按Tab键编辑引脚名称和引脚并标识
然后点确定,该引脚会随你的鼠标移动而移动,空格键翻转,摆放到合式位置后左键点击固定位置。有个叉的一端为接线端,务必放在外面(另一端接正方形)
百度图片或者芯片手册里面可以找到元件的引脚定义图
根据此引脚定义图将添加引脚,然后按Add_Footpoint添加刚刚画的PCB封装
点击确定完成,PCB里面的引脚标识与SCH里面的引脚标识相同的点互相对应
双击元件修改名称
第二项为元件符号,第二行为元件符号,U?(问号必须用中文输入法)是芯片(IC),J是晶振等等
然后右键工程选择第一项检查错误(如果SCH中的引脚标识在PCB中没有相应的引脚就会报错),并生成库文件
然后你的元件库就生成完毕了
2.自己画PCB封装
在PCB库编辑页面右键,新建空白元件
编辑名称
点击放置走线,按Tab选择当前层为TOP Overlay(丝印层)
然后就可以画线了
然后放置圆弧,同样用Tab设置参数
然后放置填充
最后,也是最重要的一点---放置焊盘
按Tab修改通孔尺寸外形和焊盘大小外型,并放置(放置后双击可以修改焊盘的坐标)
最终
该元件的各种尺寸可百度,也可在淘宝元件的介绍处寻找
再画对应的SCH元件
添加新元器件
点击放置线,按Tab修改颜色等参数
结果
图纸后面的一个一个小格叫做跳转栅格,可设置其大小
添加引脚(按tab可设置引脚长度,可隐藏标识和名称)
最后同上述一样add footpoint然后生成库文件
重复上述步骤补充元件,一个最小系统元件库就诞生啦
catv951 发表于 2019-6-19 08:54
030615xueyang 发表于 2019-6-19 15:16
bidinghong 发表于 2019-6-20 06:04
lqsgg 发表于 2019-6-20 08:43
desong2019 发表于 2019-6-20 18:24
yang_guibing 发表于 2019-6-21 19:19
不错学习了!
yuzchao 发表于 2019-6-22 12:39
学习了
tiny2010 发表于 2019-6-24 08:58
tiny2010 发表于 2019-6-25 08:47
非常好的分享
查看完整版本: Altium Designer实战教程1---stm32最小系统元件库
