shuszhao 发表于 2018-8-30 13:56
拆解马斯特红外热像仪Mastercraft Thermal Imager 057-4582-6
标识电池安装方向
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_f8b82cc879e65fd.jpg?355
拆下顶针,卸掉电池盖
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_7d67e54eaa2a10d.jpg?352
打开
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_d9e9236cf7f3a6c.jpg?343
主要部件布局
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_6a97377930d4af8.jpg?350
确定按钮
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_b2606889193bfd0.jpg?344
做工细腻
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_3e5c7606badc0bc.jpg?356
磁环
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_1ffc85235394dab.jpg?358
主板背面
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_a84b177c9f08006.jpg?344
屏幕
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_0001ace40886b8f.jpg?347
主板正面
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_41145ad4b1007ee.jpg?346
LM339dg比较器
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_02e355febd4c8e8.jpg?348
clm6540r    bga封装
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_1be57a6a0902cd4.jpg?354
三星flash   64M
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_181dfebce99f713.jpg?346
SD3078是一种具有标准IIC接口的实时时钟芯片,CPU可使用该接口通过7位地址寻址来读写片内122字节寄存器的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、用户SRAM寄存器及ID码寄存器)。SD3078内置晶振及数字温度计,用户可以不用顾虑因外接晶振、谐振电容等所带来的元件匹配误差问题、晶振温度特性问题及可靠性问题,实现在常温及宽温范围内不需用户干预、全自动、全电源环境补偿的高精度、高可靠计时功能。
主要性能特点:
l 低功耗: 0.8μA 典型值(VBAT =3.0V,Ta=25℃)。
l 工作电压:2.7V~5.5V,工作温度为-40℃~+85℃。
l 标准IIC总线接口方式,最高速度400KHZ(4.5V~5.5V)。
l 年、月、日、星期、时、分、秒的BCD码输入/输出,并可通过独立的地址访问各时间寄存器。
l 闰年自动调整功能(从2000年~2099年)。
l 可选择12/24小时制式.
l 内置年、月、日、星期、时、分、秒共7字节的报警数据寄存器及1字节的报警允许寄存器,共有96种组合报警方式,并有单事件报警和周期性报警两种中断输出模式,报警时间最长可设至100年。
l 周期性频率中断输出:从4096Hz~1/16Hz……1秒共十四种方波脉冲.
l 自动重置的三字节共24位的倒计时定时器,可选的4种时钟源(4096HZ、1024HZ、1秒、1分钟),最小定时为244us,最长定时可到31年,通过计算可获得较精确的毫秒级定时值。
l 三种中断均可选择从INT脚输出,并具有两个中断标志位.
l 内置70字节通用SRAM寄存器可用于存储用户的一般数据。
l 具有可控的32768HZ方波输出脚F32K,可以位允许/禁止32K输出。
l 内置8bit转换结果的数字温度传感器,为了节省电池电量消耗,设为VDD模式下60S间隔测温一次,电池模式600S间隔测温一次。
l 内置晶振和谐振电容,芯片内部通过高精度补偿方法,实现在宽温范围内高精度的计时功能,其中25℃精度<±3.8ppm(即每月误差10S)。
l 具有一次性或充电的后备电池输入脚VBAT ,其内部的3.3V稳压充电电路可选择性地对外接的充电电池进行自动充电,内置的充电限流电阻可位选2KΩ、5KΩ和10KΩ三种。
l 内置电池电压检测功能,可读取当前电池电压值(三位有效数),设置高低电池报警电压值并从INT脚输出中断。
l 芯片依据不同的电压自动从VDD切换到VBAT或从VBAT切换到VDD。当芯片检测到主电源VDD掉到2.4V电压以下且VDD小于VBAT,芯片会转为由接在VBAT的后备电池供电;当VDD大于VBAT或VDD大于2.4V,则芯片会转为由VDD供电。(内置电源模式指示位PMF,VDD模式时PMF=0,VBAT模式时PMF=1)。
l 内置8字节的ID码(OTP型),芯片出厂之前设定的、全球唯一的身份识别码。
l 内置IIC总线0.5秒自动复位功能(从Start命令开始计时),该功能可以避免IIC总线挂死问题。
l 内置三个时钟数据写保护位, 避免对数据的误写操作,可更好地保护数据。
l 内置软件可控VBAT模式IIC总线通信禁止功能(BATIIC=0,VBAT模式下禁止IIC通信;BATIIC=1,VBAT模式下允许IIC通信.上电默认值BATIIC=0),从而避免在电池供电时CPU对时钟操作所消耗的电池电量,也可避免在VDD上、下电的过程中因CPU的I/O端口所输出的不受控的杂波信号对时钟芯片的误写操作,进一步提高时钟芯片的可靠性。
l 内置上电指示位RTCF,当包括电池在内的所有电源第一次上电时该位置1。
l 内置电池电压欠压指示位BLF,当电池电压低于2.2V时BLF位置1。
l 内置停振检测位OSF,当内部振荡器停止振荡时该位置1。
l 芯片管脚抗静电(ESD)>2KV。
l 芯片在兴威帆的评估板上可通过4KV的群脉冲(EFT)干扰。
l CMOS 工艺
l 封装形式:SOP8(宽度208mil)。
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_68ed53cd68fc0ae.jpg?356
PT4220   10W 48V DC-DC
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_65ba5e37b23db44.jpg?346
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_e9ae6fdfadc36aa.jpg?346
miniUSB   SD卡座   红外温度传感器插座    屏幕插座
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_bc202ae4cf914f7.jpg?347
补光灯
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_33c293d546dec34.jpg?349
助焊剂都没清洗
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_7617593cbe868e5.jpg?345
三颗不同方向的红外温度传感器
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_83dd317f1f713d3.jpg?353
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_52c23338bd801bb.jpg?349
针孔摄像头
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_efca2b37fab7c0e.jpg?347
整体模块化的
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_ff7c4b1269ad98e.jpg?355
全家福
http://img.mydigit.net/Mon_1808/144_1167800_524f860c8269c23.jpg?349
ycmk2000 发表于 2018-8-31 07:06
wangy2000 发表于 2018-8-31 07:59
回 ycmk2000 的帖子
ycmk2000:        (2018-08-31 07:06) images/back.gif
学习了,积累,谢谢。
wjgmr 发表于 2018-8-31 08:06
mirage 发表于 2018-9-2 07:35
看起来还是不错啊!!
1014587981 发表于 2018-9-2 09:00
zlldlg 发表于 2018-9-3 09:44
做结构的真牛!
秋实 发表于 2018-9-19 14:42
这个东西没看到过,不错。
xia20802 发表于 2018-9-20 07:42
ky175 发表于 2018-9-20 10:06
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 拆解马斯特红外热像仪Mastercraft Thermal Imager 057-4582-6
