拆解对比Echo Dot与Home Mini智能音箱---------2
这时,包含扬声器的外壳底部就掀开了(图5)。https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/0f1f1e45f72d3b9c69f4fbfe1d8b1dfc.jpghttps://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/1383a7e6eb6904b035e494b7a91face1.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/6fe5ea3cbcd7c8ce1d6c2a03330a3a23.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/25420f39395f068857743423516bc1ec.jpg
图5:包含扬声器的外壳底部掀开。
(来源:Brian Dipert)
轻轻单击,就将扬声器(与Google Home mini相比更为小巧,也反映出其输出相对较少)从其外壳中轻松分离出来(图6)。https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/5a0ab5fe67f43a4abdfc6dc740505232.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/f0c2d6f65bb68948d2d33cd41342ba02.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/b6be121220f8747065dc2bbee165cb57.jpg
图6:将扬声器从其外壳中分离。
(来源:Brian Dipert)
图7是设备底部内侧的RFID标签。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/af40652aea13323d14381bfe946aadb9.jpg
图7:设备底部内侧的RFID标签。
(来源:Brian Dipert)
图8是扬声器自身底部的QR二维码。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/266d2e69cf394417343b1ae6ece25762.jpg
图8:扬声器自身底部的QR二维码。
(来源:Brian Dipert)
现在来看音箱上半部分的外观,它具有类似三明治的结构,包括一个白色塑料“层”、一个橡胶“层”和一个以金属为主的组件(图9)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/c6b8fc362c0df901869a19e9c887b76f.jpg
图9:音箱上半部分的“三明治”结构。
(来源:Brian Dipert)
掀开顶盖,可以看到带状电缆如何将两个系统PCB板互连起来(图10)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/4eede5ab00d0092f8777f56d333992b9.jpg
图10:两个系统PCB板透过带状电缆互连。
(来源:Brian Dipert)
在继续拆解之前,先近距离看看micro USB电源和3.5mm模拟音频输出的连接器(图11)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/f3af92f12bd887ccc2446cc9cc833ae7.jpg
图11:micro USB电源和3.5mm模拟音频输出连接器的特写。
(来源:Brian Dipert)
来看两个PCB板中位置较低的一个,用一把细平头螺丝刀翻开ZIF连接器,从那一端的连接器插槽中松开带状电缆(图12)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/0c7fc27cc5b4b958064d0487a6796d72.jpg
图12:将两个PCB板中位置较低的一个解开。
(来源:Brian Dipert)
图13是较低位置的PCB一边的独立影像,它已经从金属组件上拆下来。https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/063a014369112e59c2037d09864b834c.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/dbc5f177a9d89027f8fd1510cc30ba28.jpg
图13:较低位置PCB一边的独立影像。
(来源:Brian Dipert)
请注意图13图中的那个散热垫,这表示金属组件不仅可提供机械硬度和“重量”,还可以散热。提起散热,较低位置的PCB的一面以被动组件为主,另一面要更有意思一些,以被动组件为主的那一面唯一的IC是德州仪器(TI)的数字模拟转换器(DAC),标记为“DAC 32031 TI 68K D29G”,大概是用于驱动扬声器,因此我猜测也整合了一个D类放大器(图14)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/1bf21e3cf68117dafb81263effa7cf3e.jpg
图14:较低位置的PCB更有趣的一面。
(来源:Brian Dipert)
在这个PCB的任何一边都嵌有1×1 Wi-Fi和蓝牙天线(请注意其中一个上面有用黑墨水笔手写的奇怪的“2”字样),左上方是联发科(MTK)的MT6323电源管理芯片。占据PCB下半部分的那个大金属屏蔽板肯定会引起你的注意,有两个散热垫仍然黏在它上面(图15)。当然,你知道接下来要干什么…https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/55cc23adec243934f1e89551144d5b1b.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/a871884c68cb3596b9a8f022ac38c2c1.jpg
图15:掀开大金属屏蔽板。
(来源:Brian Dipert)
左边是Micron 6PA98 JWB30多芯片封装,包括一个4GB EMMC接口的MLC闪存,以及一个4GB移动LPDDR3 SDRAM。中间是联发科MT8163四核心应用处理器,而位于右侧的是联发科MT6625,它管理Wi-Fi、蓝牙、FM和GPS功能(后两项功能没在这个特定设计中使用)。
在结束对这个特定PCB的研究之前,再看看两个嵌入式天线两侧的特写(图16)。https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/a3eb6a8e3e8fc5af46791853298a73b9.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/9c5558ed456f4d3287d15a075f1a780c.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/cbf09267ca701fea918576d7adb6a403.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/d7641e10d85da7487d446493af778235.jpg
图16:两个嵌入式天线两侧的特写。
(来源:Brian Dipert)
现在来看那个“三明治”。图17是橡胶层(我猜测它至少是用来对下面的扬声器与麦克风数组进行隔音,它还能对天线与金属组件进行RF隔离)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/d58d45a7c597bda507803a0ce6addcac.jpg
图17:橡胶层。
(来源:Brian Dipert)
还有一个塑料垫圈(图18)——有哪位机械工程师可以告诉我,为什么它的“辐条”是不对称的吗?
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/eee0af8df1d900b46535a6ea62841e48.jpg
图18:塑料垫圈的“辐条”为什么不对称?
(来源:Brian Dipert)
最上面是带状电缆标记所指的“mic PCB”(图19)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/b988388ff9bc9e66464544035178e847.jpg
图19:最上面的“mic PCB”。
(来源:Brian Dipert)
正中央是一颗MEMS麦克风(输入端口在底部,这与Google Home Mini一样,因此也就有了前面提到的那个位于设备顶端中心的小孔);其他6颗MEMS麦克风均匀分布在PCB的边缘,这些麦克风周围还放置了12个RGB LED灯。位于中心的MEMS麦克风四个角分别有一个TI双信道模拟数字转换器(ADC),标记为“ADC 3101 TI 681 AE4X”(总共四个ADC芯片,对应7颗麦克风输出,以及一个备用的未使用输入通道)。
在右下角是一个标记为R3108的神秘IC,它应该是负责处理整个顶端PCB管理工作,包括顶端按钮按下检测、LED控制、多ADC输出信号合并,以及透过带状电缆传输到另一个PCB等(图20)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/0aaa917fae955a103db3981f51090182.jpg
图20:MEMS麦克风四个角的ADC,以及标记为R3108的神秘IC。
(来源:Brian Dipert)
将这个组件翻过来看,揭开最上面的一层,更有趣的东西出现了(图21)。https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/1402bd249870bde0b7d6b392f00beff3.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/db815117d19459167c1e5937264c4263.jpg
图21:将组件翻过来,揭开最上面的一层,看到四个顶端按钮。
(来源:Brian Dipert)
安装在PCB板上的四个开关对应四个顶端按钮,肉眼即可看出(哪位细心的读者可以告诉大家,为什么左边麦克风控制开关周围的PCB区域是白色的?)。然而不太明显的是U3芯片,它与“动作”开关在一起,这似乎是一个调节LED输出强度的环境光传感器(图22)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/2ca0efe81c5cdbfbdb0912628b60d829.jpg
图22:“动作”开关旁边有个U3芯片,似乎是调节LED输出强度的环境光传感器。
(来源:Brian Dipert)
本文有一些很好的特写图片,其细微程度堪比米粒大小。
以下是最后一个有趣的设计方案,以及一个最终的设计谜团,然后就可以结束这篇文章。在前面的扬声器影像中,你可能注意到传感器磁体旁边有两个金属触点,图23是其中的一个。
图23:传感器磁体旁边两个金属触点之一。
(来源:Brian Dipert)
当设备组装完毕后,它们用下方的PCB上带状电缆连接器附近的两个弹簧夹压紧配合,从而为音箱供电(图24)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/a1ed07844dbf7d4ee9709bf21a0aaaf4.jpg
图24:两个金属触点用两个弹簧夹压紧配合,以为音箱供电。
(来源:Brian Dipert)
这个神秘的设计谜团是,上方的PCB也带有两个弹簧夹,如图25所示,它们与金属组件中的突起部位吻合(穿过中间橡胶和塑料环层)。
当设备组装完毕后,它们用下方的PCB上带状电缆连接器附近的两个弹簧夹压紧配合,从而为音箱供电(图24)。https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/2f1c317832704363496800fa8fffa5bb.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/9b5503942cda5cb499331991edfc9619.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2018-08-20/c7ba46fd11fb5ddeeca60130b84c03bf.jpg
图25:上方的PCB带有两个弹簧夹,它们与金属组件中的突起部位吻合,是什么用途?
(来源:Brian Dipert) 谢谢分享拆解对比Echo Dot与Home Mini智能音箱 做工精细,细节也处理得很到位,不愧是大品牌的 厉害厉害 学习了,谢谢。 看看来咯 做工不错
