shuszhao 发表于 2018-8-28 20:50
拆解Magic Leap One,“美国乐视”的硬件秘密------2
让我们更深入地了解光源和波导光学系统。
所以这六层都是干什么的?在两个不同的焦平面上有一个分离的波导来对应每个色彩通道(红绿蓝)。
如果没有特定颜色的波导,每种颜色都会聚焦到稍有不同的点并使图像产生变形。
来自 Magic Leap 申请的 2016/0327789 专利的“Figure 6”对我们了解光学器件的内部如何工作有所启发。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/GBHY3kSBORp62CVr.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/DWDdiE42qTgqQEPC.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/wjThsnPwhda5lRHM.medium
一个铸造的镁合金块承受了所有的光学部件和传感器,对于一个头戴式显示器(HMD)而言这有些出人意料的重。我们拆解过的所有 VR 头戴设备都使用了轻便的塑料。
但是金属可以带来更好的散热,电子设备和红外 LED (比如 VCSEL 设备)都会产生热量。
粉色的东西是用来帮助红外测距仪更好的散发热量的。
金属也提供了更坚固的安装位置,让光学组件在严格的校准后保持稳定。
但是坚固并不总是好的——有些部件由泡沫胶固定,在部件被加热时弯曲时会更加宽松。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/lOJjqsc3yBZGCpCj.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/DAr2gd1Ii5YHsnIt.medium
打开覆盖这传感器的盖子来仔细瞧瞧。
这些双传感器阵列在你的两个太阳穴边,配备了频闪红外深度传感器位于中间。
仔细观察了鼻梁上的深度传感器,有红外感知摄像头,红外点阵投影仪。
这让这个设备不需要设定接收站位置,它可以自己完成投射和读取。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/PbZZNEBUBcaPUwCd.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/tbrRx1RWwKIkR6yL.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/lIRUGkApPAJy4Mpe.medium
将所有的传感设备连接到头带上的, 昂贵的分层柔性电缆:
- Movidius MA2450Myriad 2 视觉处理单元
- SlimPort ANX75304K DisplayPort 接收器
- 0V00680-B64G-1C 可能的相机组合芯片;我们在 Amazon Fire 手机上也找到了一个
- Altera/Intel 10M08V81G - 8000 逻辑单元 FPGA,可能用于胶合逻辑,或管理 MV 部件或摄像机桥数据
- Parade Technologies 8713A 双向 USB 3.0 转接驱动器
- NXP 半导体 TFA9891 音频放大器
- 德州仪器 TI 78CS9SI
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/XBVfH3rkUJfIIBuO.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/W3wK2LTUruBWQkJC.medium
将红外发射器环弹出,我们发现眼球追踪红外相机隐藏在滤镜后。
这些是OmniVision CameraCubeChip相机,带有外置二向色滤光片。
VR和AR中的眼球追踪技术可以提高真实性和渲染效率,呈现一些非常酷的应用效果。
在眼睛下方仅有单个相机,这可能限制眼球追踪的准确度和范围。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/cOqSFn6jcxgmGyra.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/CTAoh25GsnZdYSIX.medium
下面的拆解变得有点破坏性了,但是为了看看光学部分是值得的。
一个有六个 LED 的小圆环开始这次操作,分别是红绿蓝,为了两个焦平面配备了两套。
然后 LED 在 LCOS 微显示器上发光以产生图像,它安装在隔壁的黑色塑料外壳上。
从该外壳的内部,准直透镜对准来自 LED 的原始光输出,而且它安装在一个偏振分束器上。
然后,偏振光束通过一系列透镜,将图像聚焦到波导上的入射光栅上。
入射光栅本身看起来像嵌入六个波导中(现在略微破碎的)小点。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/oPsPLClTV62hGhir.medium
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/mnIVasFHwnwaSd3N.medium
我们拿起“投影”单元进行仔细观察,发现了与每个入口光栅相关的颜色:两个红色,两个绿色和两个蓝色。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/aZaEugm5BUGmUpAI.medium
光学部分拆解完了,我们的注意力转向这个设备的大脑—— Lightpack!
很难不去注意到这个突出的超酷通风口。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/VdbM3pQw6n2WPpeZ.medium
FCC的标记,由 Magic Leap 设计,在墨西哥组装。事实上的硬件制造厂商的身份据说是一个被严格保密的秘密。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/eGwg1rG6IbLOIllh.medium
打开 Lightpack 费了很多事。
大多数PC VR设备都要使用大量电缆,但是这个只有一条固定的线缆——被困在一个 LED 灯条下,还有几颗螺丝和一些铜带。
然后我们看到了主板!
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/INYMAbWKZiMO5OcS.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/DucLSfiRDIxLM1WX.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/KUMJoU1vfjDsSPYv.medium
PC 最爱的Cooler Master风扇为这块 PCB 降温做了贡献,这解释了我们稍早前看到的那些通风口。
旋开螺丝并不足拆掉散热器,它粘的非常牢固。经过了10分钟的加热和撬动,终于松了。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/IQtoYWLrlxs2n6IQ.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/vNDli15S6Cl3UVh3.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/BBMixbAMuE2k33JK.medium
在拆开了几个外壳之后:
- NVIDIA Tegra X2 "Parker" SoC,搭载了 NVIDIA PascalGPU
- 两个 Samsung K3RG5G50MM-FGCJ 32 Gb LPDDR4 DRAM(共 64 Gb 或 8 GB )
- Parade Technologies 8713A双向 USB 3.0转接驱动器
- Nordic N52832 RF SoC
- Renesas Electronics 9237HRZ 降压 - 升压电池充电器
- Altera 10M08 MAX 10 现场可编程门阵列
- Maxim Semiconductor MAX77620M 电源管理IC
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/JmfcHRRZw2VvWWYZ.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/s5bASyuydvwWqaVM.medium
背后:
- 东芝 THGAF4T0N8LBAIR 128 GB NAND 通用闪存
- Spansion (现为 Cypress) FS128S 128 Mb 四路 SPI NOR 闪存
- 德州仪器 TPS65982 USB Type-C 和 USB 供电控制器
- uPI uP1666Q 2相降压控制器
- 德州仪器 INA3221 双向电压监视器
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/5DfftXXUguLuS5en.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/NELpAjjhGVMsOSuy.medium
下一步,电池盒终于可以被一探究竟。
Magic Leap 采用了 36.77 Wh 的双电池三明治,工作在 3.83 V。这和一些流行的平板电脑一样。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/AjZ1CCqTs6PgPxxH.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/KbBmCZkEvr3eTqrI.mediumhttps://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/2HLQXrt6aicaGgMS.medium
Magic Leap One 显然是一款昂贵又有短版的硬件设备。每一点结构都旨在保持设备寿命之内的精确校准。
希望消费者版本也可以保持这些周到的设计和为耐用性的考虑。同时也能将一些短视的设计改进。
最终,iFixit 给出的可修复性评分为 3 分(满分十分,分数越高越好修)。
https://ifixit-guide-images.zh.ifixit.com/igi/K5VeKniITUJE2vYa.medium
hsin 发表于 2018-8-29 08:51
666
折梅手 发表于 2018-8-29 09:30
1014587981 发表于 2018-8-31 08:44
seawaterblue 发表于 2018-8-31 08:54
小东西的结构是个大科学
lozgwn 发表于 2018-8-31 18:38
好东西 。
ky175 发表于 2018-9-1 11:34
ycmk2000 发表于 2018-9-2 07:15
ky175 发表于 2018-9-10 10:45
haitao 发表于 2019-1-17 08:12
查看完整版本: 拆解Magic Leap One,“美国乐视”的硬件秘密------2
