shuszhao 发表于 2018-7-10 11:26
拆解防威JTY-GM-FW1901点型光电感烟火灾探测器
配套的接收器。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_f4df4e81bc2d5aa.jpg?98
3、这个是今晚要拆的猪脚,JTY-GM-FW1901点型光电感烟火灾探测器。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_65f261e8a187aba.jpg?297
4、探测器底部。上面的两块金属片是供电和信号传输用的,无极性。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_d7e1cfa026f4dde.jpg?270http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_2ff1342aaa7c95d.jpg?188
5、拆下防尘罩。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_33e6d0112846094.jpg?349
6、上面有一粒LED发光二极管,当探测到有烟雾超临界值时就会发光。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_80231ab5e768a7d.jpg?212
7、内部有一圆柱型金属网,防止昆虫进入把光路档住了。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_e592630a5531b45.jpg?175
8、拆下底部金属片。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_7fc3edab66d0eaa.jpg?212
9、拆下塑料罩。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_37628f52c406646.jpg?306
10、塑料罩特写。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_b6590913f10bc95.jpg?263
11、已经进入核心地带,按足球比赛来说,就是进入禁区了。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_48996f43a21b73a.jpg?252
12、金属网罩特写,内有Z型构成的通道,可以将光线挡住,不让其进入检烟室,同时可以让空气通过。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_4bb4cf421fea383.jpg?281http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_66833a8a0996ba9.jpg?231
13、拆下金属网罩后的样子。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_ddd168e4b5ddfc3.jpg?228http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_237c6b90ded3597.jpg?129
14、继续拆,把内内脱掉。。。。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_0f7dd37a3cb8764.jpg?298
15、主板及检烟室。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_ffc0ed4c8d9f943.jpg?257
16、黑咕隆咚的,只好加大暴光量。现在可以清楚看到V型检烟室了。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_d33845d0a5031e2.jpg?224http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_93ae0137c05312d.jpg?210
17、检烟室的发光二极管。旁边黄色的方状体为陶瓷滤波器,在这里起着石英晶
体的作用,为单片机提供稳定的振荡信号。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_3e7ea89dd42b953.jpg?256http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_26e52c2daeb0a3b.jpg?282
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_8f550481770a909.jpg?249
18、金属壳包裹着的是接收二极管。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_cb2dae955eb38ef.jpg?277
19、将主板拿下。。。。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_41d8779bb01c9a0.jpg?304
20、主板背面,上面有一块单片机及各种贴片三极管和阻容等元件。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_942e18c74d494b0.jpg?355
21、元件特写。。。。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_0eeba667ffbf18b.jpg?334http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_80b88c5ac0dfe1a.jpg?358
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_afdb85bb38934f1.jpg?351
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_c5051032c90b396.jpg?325
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_73e7b398862e9a6.jpg?295
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_a882a1bfa409015.jpg?270
22、将金属盒撬开,内部有一块LM324,负责将接收到的光信号放大。http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_fddc4690372cae2.jpg?345http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_056511fb3136623.jpg?323
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_e19022e9479cbc2.jpg?326
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_35ec59db8668ae7.jpg?349
23、主板固定螺母为铜质的。我是不是拆下来给媳妇打戒子用呢???http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_2ad5aebb8a1f16e.jpg?232
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1164225_bd4b983c1917753.jpg?244
riverhill 发表于 2018-7-10 12:44
zhifang88 发表于 2018-7-10 21:55
消防用具
ycmk2000 发表于 2018-7-11 07:20
ky175 发表于 2018-7-11 07:34
deant 发表于 2018-7-11 08:48
谢谢分享
查看完整版本: 拆解防威JTY-GM-FW1901点型光电感烟火灾探测器
