shuszhao 发表于 2018-6-20 08:57
拆解快30岁的EPROM存储器,都来了解一下!
EPROM存储器简介:
      EPROM由以色列工程师Dov Frohman发明,是一种断电后仍能保留数据的计算机储存芯片——即非易失性的(非挥发性)。它是一组浮栅晶体管,被一个提供比电子电路中常用电压更高电压的电子器件分别编程。一旦编程完成后,EPROM只能用强紫外线照射来擦除。通过封装顶部能看见硅片的透明窗口,很容易识别EPROM,这个窗口同时用来进行紫外线擦除。可以将EPROM的玻璃窗对准阳光直射一段时间就可以擦除。
   一个编程后的EPROM芯片的“石英玻璃窗”一般使用黑色不干胶纸盖住, 以防止遭到阳光直射而擦除数据。其中数据可保持大约10~20年,并能无限次读取。老式电脑的BIOS芯片,一般都是EPROM,擦除窗口往往被印有BIOS发行商名称、版本和版权声明的标签所复盖。现在EPROM已经被EEPROM取代(电擦除只读寄存器)。
这是偶收集的其中几只EPROM存储器
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_ef712228ef1ad8a.jpg?113
拆这片ST的吧
27是EPROM系列型号开头,64是指存储大小为8K字节
PGM 12.5V是编程电压,属高压编程
9144是指1991年第44周生产
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_37e6585f5e17ea7.jpg?161
石英玻璃窗,方便紫外线透射
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_dc5c37a51e2eb36.jpg?167
侧面,三明治结构
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_a692ecbf45b5109.jpg?93
从“三明治”中层下手,用一字起子+锤子开壳
万幸,没伤其他的,还算完整
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_bd46d42ca839ce7.jpg?104
先看盖板
盖板应该是陶瓷类材料
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_250317c5438dbba.jpg?96
中间层是无机粘接剂,貌似玻璃釉一类的材质
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_b22d57b4f23f0de.jpg?182
层间好些小气泡
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_9155e22ac0b5fc0.jpg?206
另一面比较光洁
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_253d83da47353c4.jpg?190
这里能看到层间分界
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_00c8c50b14940e8.jpg?117
中间是玻璃窗
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_e8b796a24479b40.jpg?109
据说是石英材质
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_9ebbb60ed29cce9.jpg?146
玻璃片和陶瓷基板结合紧密,保证整个存储器的防潮性能
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_b13c104ed1c0b11.jpg?131
再看主体
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_edb16a0532f9e74.jpg?133
键合丝碰乱了
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_c861481db20be98.jpg?153
看芯片
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_8d1ff6d72e46280.jpg?190
这片分两个部分
PS:其他的倒是没右侧的圆形die
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_edfffd186878344.jpg?254
存储器die,中间大面积的就是存储单元
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_2e6872086f99e1c.jpg?194
die用胶粘在基板上
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_17b44da79a02cbd.jpg?152
这个圆形的估计是TVS二级管一类用来防护的
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_e6129a2941b9318.jpg?205
铜框架也是胶粘的
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_5f95798d641732c.jpg?150
键合线直接打在铜框架和die之上
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_f5105d65ca047d4.jpg?175
看着很简单哈,但材料、工艺选择并不是看到的这么简单
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_49c3d9c155422e9.jpg?123
EPROM的擦除就是靠这种擦除器
http://img.mydigit.net/Mon_1806/88_1405275_b9a3e8fdb7cba3f.jpg?146
heming2216 发表于 2018-6-20 09:13
枯荷依风 发表于 2018-6-20 09:27
真是够老的了
chjchjchj816 发表于 2018-6-20 14:57
ycmk2000 发表于 2018-6-21 06:09
ky175 发表于 2018-6-21 07:35
秋实 发表于 2018-6-21 09:16
这个的确够老了,涨知识了。
neddie 发表于 2018-6-21 09:32
a1287738527 发表于 2018-6-24 13:55
sun5304 发表于 2018-6-25 08:52
查看完整版本: 拆解快30岁的EPROM存储器,都来了解一下!
