leihua_2000 发表于 2018-4-19 20:14
PADS转allegro
各位大师,有没有试过公司用的PADS,自己导成allegro进行布局布线,然后再转成PADS(公司没有人会用allegro,一直用的PADS)。
这样操作貌似会出现很多错误,怎么解决呢?
bidezhi7777 发表于 2018-4-19 20:30
我都是用GERBER转回PADS给他们查看的!!!
leihua_2000 发表于 2018-4-20 11:34
回 bidezhi7777 的帖子
bidezhi7777:我都是用GERBER转回PADS给他们查看的!!! (2018-04-19 20:30) images/back.gif
怎么弄的?可以请教下吗
bidezhi7777 发表于 2018-4-20 12:53
可以!
ky175 发表于 2018-4-21 08:44
我在坐等看看介绍
剑圣灬哥 发表于 2018-4-21 09:06
Allegro PCB转成PADS PCB: 打开Allegro PCB,然后选择Export--Downrev design,选择16.3,进行保存。打开PADS Layout,使用Import,选择Allegro Board files,进行导入。如果失败,先把Allegro转成AD,再由AD转成PADS。先把Allegro的PCB拖进AD的图标,会弹出转换窗口,直接按转换,都选择默认。与上面的步骤一样。然后用PADS打开刚才AD转换的PCB,就可以了。
秀逗 发表于 2018-4-22 08:24
学习一下
查看完整版本: PADS转allegro
