shuszhao 发表于 2018-2-23 23:00
拆修了一台32寸电视
首先拆后盖。
http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2111326_107480535617758.jpg?271
以此拧下螺丝就拆开了
http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2111326_279c2e05c9ee89f.jpg?221
左侧是电源板,右侧是功能版。再来个特写。
http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2111326_2151807ed018fb1.jpg?340
这个是功能版,上面还沾了散热片辅助散热。
http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2111326_c49146d6e94fd04.jpg?291
这个是电源板,观察了一下,元器件没有烧黑的,而且电容没有爆浆的,拆这个板子的时候还电了一下,应该电容放电搞的。
这个板子上面的接口连到了功能板上,右侧的是电视背光供电,先请教一下各位,那两条线为什么缠着一个黑色圆柱形东西呀,有什么作用呀,在usb线上看到过,不过usb线传输的是信号,这里只是电源呀。
通过万用表测量,上面的接口各电压输出正常,右侧的没有电压。
怀疑是电源板坏了,看了看淘宝,网上买的电源板售出后基本上不退不换,没敢直接买,又问了问度娘,有的说是背光烧了。接着拆,再看看背光。
于是拆掉前面板。感觉液晶屏这么呆着好脆弱。
http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2111326_9fbb7e34cbae0cd.jpg?262
再拆掉下面的插头,拧下四周螺丝就可以拿下液晶屏了。
http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2111326_5c1d7d60fbeb8e4.jpg?287
拿下液晶屏应该是散光用的东西,也不知道学名是什么,接着拆。
http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2111326_77e704eba8aca66.jpg?138
然后就可以看到灯珠了。
http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2111326_779a288e226c3cb.jpg?159
一共是由3个灯条组成的,所有灯是串联在一起的。
http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2111326_fce05c36da0bd7d.jpg?3
用万用表的电阻档可以直接测量,有十来个测量的时候会发光,
其他的都不会发光,除了一个电阻无限大外,其他电阻都是0。
这个电阻无限大的灯珠应该是被烧断路了,于是给焊上了一个跳线试了一下。
等最后再组装后,电视背光奇迹般的好了,虽然只剩十来个灯会亮,但是电视亮度没影响。
除了多出来了十来条螺丝没找地方拧上外,其他都正常。
幸亏没直接买电源板,要不浪费了,如果下次再烧,直接买灯条了,先凑合着看吧。
最后也不晒修好的图了,电视谁家都有http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/laugh.gif。
谢谢大家观看。
mqchun 发表于 2018-2-24 08:07
学海无涯 发表于 2018-2-27 08:19
quanzou 发表于 2018-2-27 08:27
那两条线缠着一个黑色圆柱形的东西叫磁环,加这个是为了降低EMI干扰用的。
sfx29 发表于 2018-7-3 15:40
多出来几个镙丝
ycmk2000 发表于 2018-7-8 07:22
1014587981 发表于 2018-7-8 09:46
我拆东西有时候也多几颗螺丝的
5425188 发表于 2018-7-8 15:38
查看完整版本: 拆修了一台32寸电视
