2dmin 发表于 2012-4-26 16:34
PADS2007和EE2007 兼容问题解决
今天安装了EE2007,但是发现原来安装的PADS2007在桌面的快捷方式都消失了,而且开始菜单里只有EE2007的内容.
请问各位大侠,这两个软件可以共存吗?有没有什么切换的软件或设置?
谢谢.
什么叫共存?点击MGC SDD configurator,就可以选择EE2007还是PADS2007。现在我只能打开刚装好的EE2007,而PADS2007的所有应用程序根本打不开.您说的MGC SDD Configurator是用来切换Mentor不同软件的吗?
谢谢.另外,我的开始菜单了只有EE2007了,刚运行了一遍你说的MGC SDD,发现桌面只是多了一个Dashboard 2007EE快捷方式.到Pads2007的目录下把Pads2007的快捷方式拖到桌面来就可以用了。我的就是这样的。不行的,点击任何一个PADS2007的运行程序都会弹出无法找到主件的错误提示,
比如我点击dash.exe就提示:
没有找到LOCMAP50.DLL,因为这个应用程序未能启动.重新安装应用程序可能会修复此问题.
我在想是不是需要一个切换的应用程序,可以在pads和EE之间切换.Cadence就有这样的东东,可以切换Orcad和cadence.
有什么好办法吗?那我就不清楚了,我的就装了EE和PADS,我把环境切到EE下面,我的PADS还是能用的。参考这个吧
本就可以共存,有什么奇怪的.您是专家,当然不愁了,的确是本就可以共存,根本就不冲突,只不过是默认安装时它的配置文件会将之前安装的配置替换掉,只有将先安装的的快捷方式备份,都安装后回复到一个你想要的位置就可以了能说说你是如何设置的吗?谢谢可能是你之前的pads2007是用license server,但ee2007是单机板.用的都是单机版,同一类型的license。lic不是问题,他们可以共用一个lic,关键是后一个安装的软件会替换前一个的部分环境变量和快捷方式,只要备份前一个的快捷方式就可以了
rubey 发表于 2024-5-9 13:21
查看完整版本: PADS2007和EE2007 兼容问题解决
