拆解天宝 TransPak GPS专业接收机
最近淘到了一台天宝Trimble TransPak GPS专业接收机,给大家拆开看看美国天宝公司,成立于1978年,专业致力于GPS的开发和应用,不少测绘设备都是天宝的产品
除了GPS,还见过天宝的OCXO。
这是要拆解的GPS主机,看起来很像出租车的计价器
一个LCD显示屏,一个功能选择开关,2个输入开关
这是早期的产品,1993年生产的
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_e844f51c77be0da.jpg?103
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_09a13e6f57a6a4f.jpg?114
尺寸如下
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_8b85cd9dedbdba7.jpg?98
上部,一个大大的方形隆起,是内置GPS天线
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_9d14a4da21d61dd.jpg?123
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_f915f5ed0890f74.jpg?151
侧面,每边各有一个吊环,这边还有一个外置天线的接口
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_eb7aea602039654.jpg?80
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_7597f3f81a311b3.jpg?107
位于侧面的GPS外置天线接口,采用SMA接口
接口上有一个金属制的保护盖,不接天线的时候可以拧上
为了防止盖子丢失,盖子被一根细绳栓在机壳上
为什么经过了近30年,那根细绳没有断?因为那居然是一根钢丝绳!
还是多股编织的,非常柔软,但又不失强度
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_d59752d05986084.jpg?118
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_367831630d54e6e.jpg?130
后部,是电池的位置,可惜已经没有电池了,不知道能不能淘到
可以用12V电池为它供电,电流大约不到300mA
和现在比起来算是相当耗电的家伙了
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_8ae3ee6e23be6bc.jpg?90
铭牌,型号是14992-30
天宝的LOGO还是过去的六分仪LOGO
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_129485c194a21e8.jpg?100
电池触点,经过岁月的洗礼,已经氧化了
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_7f62fc18b0c340a.jpg?128
下面开拆,最喜欢这种中古设备,全是螺丝,基本没有卡口
也没有讨厌的超声波焊接,拧开螺丝,即可打开机壳
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_dce589e7297e1fa.jpg?99
打开的样子,首先能看见的就是一圈橘红色的防水密封圈,近30年了还有弹性
机壳很另类,截面是倾斜的,我们暂且称大线路板的是主机侧
小线路板的是后盖侧吧
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_1b909d7be81da2a.jpg?144
所有螺丝孔都是内镶的铜柱结构,没有一个损坏的,非常结实
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_d8d2b429e711b37.jpg?142
来看看后盖侧的小线路板
这是一个比较古老的DC-DC电路,有点像ATX电源
不仅要为主机提供多路电源,还要由主机控制开关机等,带PS-ON信号
输出5V和-8V两路电源,别的高级型号还带电池管理等功能
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_5847c69f458aa94.jpg?115
卧式电容器,要是现在肯定就贴片解决了
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_db67e4881ae392e.jpg?131
这个倒L型的金属片其实是一个散热器,仔细看可以看到藏在后面的
一个TO-220封装的晶体管
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_93fe5bfa283e946.jpg?105
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_be4fe187cba77b1.jpg?100
电路主题,3片集成电路从左自右分别为CD4011、CD4013、MC33063
MC33063大家估计不熟悉,但是要是提起他的兄弟MC34063大家应该都知道
没错,他俩是同门兄弟,MC33063是MC34063更早的产品,都是DC-DC集成电路
要是按现在的眼光看,用电池供电的设备采用MC33063供电,实在是不符合高效节能的要求的
现在的DC-DC电流效率可以达到95%以上,但是当年有MC33063已经是不错的选择啦
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_7ca558820c8f653.jpg?144
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_b9b4ee542311a91.jpg?158
DC-DC的电感,磁罐型的,减少漏磁,那个-8V电源应该也是从这里来的
后面散热器边上还有跳线帽,不知道是设置什么的
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_c1595adef4c28b9.jpg?129
下面来看看主电路板部分
可以看出上面有很多空位置,那是为不同型号的设备留下的预留焊盘
包括EEPROM,这台设备只插了两颗
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_ace718f0c918afa.jpg?129
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_3fe411b5e221794.jpg?210
这是CPU,摩托罗拉的MC68HC000,真是CPU啊,微处理器
要外接RAM和ROM甚至接口电路才能工作
要是放在现在,一颗单片机就解决了嘛
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_30eaaa6f8b5cb0e.jpg?164
U5和U9是两颗SRM20256静态随机储存器,单片容量32KB
应该算是CPU的缓存或者内存吧,板上还有其他6片的空焊盘
话说我可以把他们补满吗???
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_f463a44bd2f88c7.jpg?196
陶瓷封装的是27C512EEPROM芯片,相等于硬盘,内存有固件
可以上4片,我这个设备功能少,只有2片
为了防止插座上的芯片收到震动发生掉落的可能,厂家专门用捆扎带固定了芯片
近处的两颗芯片是DS1231和M6242B,分别是电源监控和时钟电路
最近的插口是电源口,和后壳上的电源板相连,AMP的产品
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_051e2987b438e97.jpg?130
时钟晶振,透明的晶振,第一次见到,非常漂亮
让我想起了晶振的一个别名:水晶震荡子
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_0f9c4bffc4a7750.jpg?79
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_485c43feaa69da2.jpg?100
古老的记忆电池,14500的锂-亚硫酰氯电池,已经没电了
这里用的是以色列的塔迪兰电池,著名的军工企业,这家的电池还是很有名的
直到现在,还是这样经典的淡紫色外皮
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_22c7c5cd22a4548.jpg?159
1990年的电池???
反正没电了,一会更换
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_3755bf024a92c9d.jpg?115
拆下数字板,都是十字螺丝固定,好拆
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_c5238ab8b3f446e.jpg?169
这颗螺丝靠近过孔焊盘
为了防止短路,它有一个专门的塑料垫片
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_3628cdf181c8b8d.jpg?147
拧开8颗螺丝,即可取下数字板
下面是信号板,两者见通过排针排座连接
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_134da472c470eb0.jpg?152
拆下的数字板
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_2913fb05711dbb0.jpg?152
接插座仍然是AMP的产品
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_b6babcae3604b2e.jpg?149
数字板边上的板号
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_23c4569c03f4175.jpg?128
继续解剖信号板,要知道,这可是分立元件的GPS接收电路
不像现在,一个GPS模块就搞定了
用套筒卸下8颗间隔铜柱
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_80ebe53c1c03aca.jpg?130
信号板露出全貌
两根射频电缆是来自天线的两根馈线
一根内天线,一根外天线
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_5648bb918dfd296.jpg?157
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_6a69d25487220e6.jpg?143
拔下馈线接头,取下信号板
这块板负责接收1575.42MHz的信号,并将其变频,整形,解调出数字GPS信号
输入数字板进行处理,不像现在,一颗小小的模块搞定
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_a50a97084161c46.jpg?140
16.368MHz的TCXO,应该是在GPS信号弱时,提供机内时钟基准
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_a33c0cfeae7b70a.jpg?135
看TCXO是5脚的,应该是带有驯服功能的吧
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_dc30567f6378bb4.jpg?105
这是重点的,GPS高频信号处理单元
正中央的,是高频前端和变频电路
这里,天线送来的RF信号,被预放大后送入变频电路,变成频率较低的中频
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_55a7176ab932331.jpg?176
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_82aca82b08772ea.jpg?172
有两块垂直安装的模块化小电路板,是作为高频信号解调的一部分
前面的这块,应该是后级信号处理电路,有一个LT1016超高速比较器和SA604FM后级
猜测应该是对接收到的GPS信号进行解调,整形,然后送入处理电路
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_e1484cc4db1ce14.jpg?183
这一块,似乎是2级本振,提供一个频率略低的中频信号
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_430136fc9ebe5e5.jpg?149
两根天线接口,从铜箔走线可以看出,两个天线可以同时使用
似乎是一个天线合路器电路
观察了一下,外部天线接口下面,带有为有源天线提供电能的电源电路
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_d6af8b806fd29a2.jpg?145
信号板上的4颗芯片,右侧的排座是去显示面板的
一颗ADC0808,想必是把接收到的模拟信号进行数字采样,送入CPU进行分析
XR88C681是一颗2通道UART接口收发器
还有一个74是普通的逻辑门
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_7c42e9d9a96016f.jpg?192
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_e8a47f595457129.jpg?175
不知道是什么接口,排针非常尖利
可能是其他型号留的外置接口
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_6fb6146533f4ff6.jpg?147
继续看看内置天线长什么样子,毕竟顶上那么大一个鼓包呢
信号板拆掉了,露出来10颗螺丝
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_20c870c9aabda63.jpg?140
好吧,一个内置天线用10颗螺丝固定,逐一松开
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_2d98d854fa97db3.jpg?140
发现上面,居然是一个独立的小盖子
底下藏着,那么大一个天线!
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_36bc28d8d141a19.jpg?69
天线的尺寸
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_580b677c8a856c7.jpg?82
和常见的GPS天线比一比
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_a44b8b1814b363d.jpg?109
再来说这个小盖子,为了密封,做工也是一丝不苟
10颗螺丝固定不说,密封圈也是必须的
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_995641a355e85e3.jpg?88
快30年了,密封效果究竟如何呢
看看接缝处的灰尘痕迹就知道了
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_43e8558dc61026d.jpg?115
最后,再来看看面板的构造
拧开固定面板的螺丝,即可将面板总成从机壳上拆下
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_9b0ef848c7357db.jpg?98
反面
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_9c77f5c31d3e975.jpg?101
想拆下线路板,要先把旋钮拆下来
先卸下波段开关的旋钮,是铜芯的旋钮
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_22ca5820e3ba918.jpg?135
拧开波段开关的固定螺丝,我一直很好奇这些旋钮如何防水
结果,这是头一次见到的防水密封螺母
上下各有一层橡胶密封圈
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_3c4a4b4261feb55.jpg?127
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_2ac22934134af48.jpg?131
波钮开关也是一样,固定螺母上自带防水胶套
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_3cd257dd17f92a0.jpg?133
这样,即可分开面板和线路板
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_eac5bb8666dd715.jpg?108
背面,最大的那个芯片是是日立的HD44780芯片
液晶是一片2004LCD
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_61e774b73fc7a89.jpg?112
开关们,一个波段开关,2个钮子开关
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_a72b9000e2a4037.jpg?127
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_e30157535d2b75c.jpg?88
波段开关,GRAYHILL的产品,GRAYHILL专门生产人机互动界面
各种开关,也是他们家的特长
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_fcca10e8b10fb80.jpg?115
一些被割断的跳线,应该是一些可改变的功能
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_7bf05583287c3da.jpg?84
拆解完了,看看这台设备开机是什么样子吧
但是,用之前要先修复一下,内部的记忆电池已经没电了
记忆电池没电的后果就是内部设置,时钟什么的全都无法保存
而且调整参数的时候经常卡顿,不知道跟电池没电有没有关系
买了一节相同的锂亚硫酰氯电池
锂亚电池最大的优点就是超大的容量,作为记忆电池可以用很久
不过快30年了,用完了,也理所应当
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_7e3377316a3d30b.jpg?117
将旧电池拆下,测量一下,嗯,确实没电了
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_7dc466a49e845f8.jpg?93
安装新电池,焊好即可
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_2abc34179a4ba22.jpg?148
按拆机的反方向重新组装好,用一个12V蓄电池给他供电
面板上通过旋转开关选择需要的功能,最上面是关机,OFF档
开机画面,1993年的设备啊
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_183ea93e68495d2.jpg?65
这是POS档,显示时间,位置坐标,海拔,用谷歌地图查了一下,应该是比较准的
欢迎各类导弹原子弹氢弹,鸡蛋鸭蛋鹌鹑蛋等前来袭扰哈
估计是设备太老了,那个年份显示是不正确的,不知道为什么,似乎改不了
定位的时间还是比较快的,更换记忆电池后,星历信息可以保存下来
放在窗口,关机后再启动大约30秒不到就可以完成定位
在没换电池前,大约需要2分钟左右可以同步时间信息,要5分钟左右可以同步位置信息
应该算是冷启动吧
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_d1282184ad95cf2.jpg?88
NAV这个界面,主要是速度,航向,以及航向角,偏航角这些信息
请注意最顶端那个:TO 0,这是可以在后面设置定位点,
然后以当前位置到那个定位点来计算
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_bd9b9584ae4681f.jpg?75
TIME这个界面里,可以看时间相关信息
ETA是估计到达时间,TTG是航行总时间
最下面那个LastFIX是和卫星最后一次定位的时间
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1090019_0004137969c3b05.jpg?78 不错!就是太老了点. 为什么后面有好多的图片我就看不到了?有解析有图片很详细,点赞! 很耐操的样子 真不错 90年日产的电池,现在测下性能更有意思
