醴郓龙 发表于 2018-1-6 16:27
LCD1602显示乱码怎么处理
#ifndef _LCD_H_
#define _LCD_H_
#ifndef uchar
#define uchar unsignedchar
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
#include<reg51.h>
#define LCD_Datapin P0
sbit LCD_RS = P2^6;
sbit LCD_RW = P2^5;
sbit LCD_EN = P2^7;
void DelayMs(uint x);
uchar LCD_Busy();
void LCD_Write(uchar date,bit j);
void LCDInit();
void LCD_Display_byte(uchar x,uchar y,uchar date );
void LCD_Display_String(uchar x,uchar y,uchar table[]);
#include<LCD.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
void DelayMs(uint x) //毫秒的延时函数
    uint t;
    while(x--)
      for(t=0;t<120;t++);
判断LCD是否忙碌状态要求
1.使用读时序
2.读出D7的状态是0还是1,0表示不忙 ,1表示忙碌中
uchar LCD_Busy()    //判断LCD是否忙碌状态
      uchar LCD_Status;
      LCD_RS = 0;
      LCD_RW = 1;
      LCD_EN = 1;
      DelayMs(1);
      LCD_Status = (P0&0x80);       //
      LCD_EN = 0 ;
      return LCD_Status;
//写指令数据程序   j为0时写命令 j为1写数据
    while(LCD_Busy());
    LCD_RW = 0;
    LCD_RS = j;
    LCD_Datapin = date;
    LCD_EN = 1;
    LCD_EN = 0;
//LCD初始化
void LCDInit()
    DelayMs(5);
    LCD_Write(0x38,0);
    DelayMs(5);
    LCD_Write(0x38,0);
    LCD_Write(0x08,0);
    LCD_Write(0x01,0);
    LCD_Write(0x06,0);
    LCD_Write(0x0c,0);
// 显示单个字符    x为0写在第一行 x为1写在第二行    y数据显示的地址 Z写入的数据
    if(x==0)
      LCD_Write(0x80+y,0);//写显示地址
    else
      LCD_Write(0xc0+y,0); //写显示地址
    LCD_Write(date,1);//写数据
//写字符串
    uchar t;//记录table字符串的长度
    if(x==0)
    else
    t= strlen(table);
    if(t<=16)
      for(t=0;t<17;t++)
            LCD_Write(table,1);
#include<reg51.h>
#include<LCD.h>
uchar table[]={"qq:1111111111"};
void main()
    LCDInit();
    LCD_Display_byte(0,1,'B');
    LCD_Display_String(1,2,table);
   while(1);
#endif请大佬们帮我看看代码需要怎么修改
单枪舞九州 发表于 2018-1-6 16:40
帮你看代码还要花费乐币,看看时序对不对,其次是指令有没有正常执行
醴郓龙 发表于 2018-1-6 16:46
额 不好意思 ,我截图上传吧,显示单个字符没有问题,但是显示字符串的时候就出了乱码
snrkhn 发表于 2018-1-6 17:25
zhifang88 发表于 2018-1-6 17:29
不玩这个了,忘了
tank326 发表于 2018-1-6 21:45
t= strlen(table);
    if(t<=16)
      for(t=0;t<17;t++)
            LCD_Write(table,1);
你这循环次数是固定的啊,不能根据数组大小进行输出显示。所以本来你的数组只有13位内容,你的程序却硬要输出17次数据,多出来的数据当然是随机的东西啦,肯定出乱码啊。
tank326 发表于 2018-1-6 21:48
这些东西太基础了,驱动肯定没问题,既然已经可以显示单个字符了。自己静下心来一步一步判断,又没几行代码。
tank326 发表于 2018-1-6 21:51
你的x坐标也不对啊。
单枪舞九州 发表于 2018-1-7 08:36
zqshbs 发表于 2018-1-7 17:30
查看完整版本: LCD1602显示乱码怎么处理
