shuszhao 发表于 2018-1-2 22:18
阿里云智能锁-曼申iLock2 深度拆解
这是电池仓及天线
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_c6951f7e78ae01b.jpg?69
扣除电池仓,下面的电路。
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_33ff261939730f9.jpg?105
背面电路
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_22d2ac19400f881.jpg?102
这是制闩电机,拍的不清楚!大概说明一下原理。控制电路,控制这个电机的运行,电机的螺纹,带动弹簧,弹簧升降,带动左边细弹簧的升降,锁的中心轴是偏心的,升降控制着2粒钢珠,这个表达有点吃力。大概意思就是,弹簧上升,钢珠靠紧顶在一起,然中心轴带动锁的拨片,达到外部开启,或关锁。弹簧下降,钢珠松开,那么中心轴游离,外面那一段就空转,起到制闩的作用。
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_a55130054a76198.jpg?92
整体外观。这个是尺寸是85mm 偏
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_8ab247c1299f2f1.jpg?78
电机盖子
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_55e9fab6f1aaf22.jpg?76
中心轴,上部有钢圈,配合钢珠工作的。
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_24ed599a3dd973d.jpg?70
制闩弹簧及电机
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_2b4c56a625da776.jpg?89
主控芯片,也是ST的单片机
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_e3c4f2fcb87f884.jpg?101
钢珠,中心轴,外围的铜圈。机械部分。这个是之前拆的,忘记了拍个合体图,这样看起来很抽象。特别是解释的不清楚。
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_e56bbf375a9944b.jpg?72
电池触片及电机
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_c0dec42b0f324ce.jpg?86
排线
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_039a0f08638b6d1.jpg?70
按键板背面
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_ea6c2e3cdecd24d.jpg?87
按键板正面(天线应该不是wifi天线)
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_07a3dbdb70bf59d.jpg?76
拆掉壳的图
http://img.mydigit.net/Mon_1608/88_655551_0182c10bfdc4611.jpg?106
整体来说,是有很大的创新的。之前拍了前面指纹模块部分,但没什么内容,就指纹模块和触屏模块。其他的关键部分都在这里,所有之前拍的照片也找不到了。这个只能锁需要配合网关来通讯,也就是说它本身不能主动联网。必须通过网关来接入互联网,所以那个天线应该是其他频率的通讯天线,具体的我就不知道啦!这个下次遇到锁厂的咨询一下,再向大家说明。。
这个锁零售价不高,算是入门级的防盗锁芯。但从个人角度(从业人员)来说,同样的价格可以买到世界顶级的机械防盗锁芯,所以这个需要看个人的需求,这个用着方便,指纹模块偏小(毕竟尺寸限制),识别率也会降低。但要体验智能锁,又不愿意花2-3k的话,还是能接受的。
hongyancl 发表于 2018-1-3 08:08
还不错啊
longxuekai 发表于 2018-1-3 08:28
了解了哦
晨曦37 发表于 2018-1-3 08:29
ldj186 发表于 2018-1-3 08:34
Re:云智能锁-曼申iLock2 深度拆解
阿里牛逼
ylm113006016 发表于 2018-1-3 08:37
很明确的告诉你 那个天线 是 433射频天线
7790996 发表于 2018-1-3 10:25
学海无涯 发表于 2018-1-4 08:22
高大上!!
查看完整版本: 阿里云智能锁-曼申iLock2 深度拆解
